Connect diag tool - how to fix Medianav EVO
On 4/2/2023 at 20:49, Pretoriano said:
Buonasera a tutti, chiedo cortésmente, se è possible sapere come si puó fare ad riconfigurare anche il media display della sandero 3 serie con il sistema n 6.0.9.7 ,perchè anche io ho lo stesso problema, allego la foto del display. ringrazio in anticipo .
IMG_20230202_131903.en
Have you seen this insane BS trick? Pro players secretly use it, and this move can change the game!
Watch as I reveal this powerful BS secret that completely changes the way you play. Even if you’re new to the game, this trick gives you an instant edge!
Don’t miss a second of this video as there’s a secret strategy at the end. Let me know what you think about this! If you liked this, make sure to stay tuned for more!
Hi i have problem its appear   system not configured  , media nav evolution 9.1.3
Thsnks
odblokuj
Try to reaact
Thanks for your sharing.
  • Followers:  1
grazie mille
TNX BRO
  • Content Count:  6
On 6/21/2022 at 2:09 AM, lotfree said:
insert
Help
Ferramenta de diagnóstico Connect - como corrigir o Medianav EVO
como corrigir a ferramenta de diagnóstico Connect no Medianav Evolution usando a configuração MICOM.
Em primeiro lugar, lançamos o WinCE. Por exemplo, usando o Bootloader, que deve ser instalado primeiro.
ou usando winCE
leia o tópico como entrar no winCE 👇
Baixar dmicom_test_evo.txt
para uma unidade flash USB , insira-o no Medianav desligado, execute-o e aguarde até que a área de trabalho apareça.
Agora copiamos a própria configuração do MICOM para a placa de armazenamento, de onde a iniciamos.
No MICOM, defina todos os parâmetros necessários e salve (botão Enregistrer).
Em seguida, vá para a guia Tuning e grave os dados em seu DSI_config, na pasta do sistema.
Na guia Redefinir ECU, clique nos botões em ordem como na foto abaixo.
Pronto! O medianav será reiniciado e não haverá mais ferramenta de diagnóstico Connect.
Junho 2025 arquivo não existe
gooood //.,
Tank you for share and link
great
sujet m'aidera
Hi. The link is not available for download, please help
merci
Thx!
On 9/17/2025 at 12:37 PM, zappro said:
Thx!
Have you got the file link please send me
I need download link for media nav 9.1.3
how to fix Connect diag tool in Medianav Evolution using MICOM config.
First of all, we launch WinCE. For example, using Bootloader, which must first be installed.
or usnig winCE
read the topic how to enter winCE 👇
Download dmicom_test_evo.txt
to a USB flash drive , insert it into the switched off Medianav, run it, and wait until the desktop appears.
Now we copy the MICOM config itself to the Storage Card, from where we launch it.
In MICOM, set all the necessary parameters and save (Enregistrer button).
Then go to the Tuning tab and write the data to your DSI_config, in the system folder.
In the Reset ECU tab, click the buttons in order as in the photo below.
Ready! The medianav will reboot and there will be no more Connect diag tool.
link please
6 hours ago, Alex Costa said:
link please
link por favor
Potrzebuję linku do pobrania Media Nav 9.1.3
  • Content Per Day:  1.00
