Popular Post andreivik Posted February 1, 2024 Group: Members Followers: 2 Content Count: 7 Content Per Day: 0.01 Reputation: 159 Days Won: 9 Joined: 11/03/2023 Status: Offline Last Seen: February 1 Popular Post Posted February 1, 2024 2.4.10 beta + Functionality v2.3.57 + Firmware database update * improvement of the firmware update procedure in the first-generation CAN ECU: correct management of the programming session even if the ECU does not allow FORScan to check the current session status (for example, FF2.5 TCM 5M5P-12B565-DB)- critical error: FORScan "freezes" when working with J2534 Passthru devices on some operations- error: incorrect processing omit blocks in some PHF files (which led to the inability to flash some PCM correctly) - error: incorrect operation with recording blocks in some PHF files (which led to incorrect firmware of the Explorer 2008-2009 dashboard and possibly other models. There are still enough users who try to use non-recommended adapters. Currently, the adapters recommended for version 2.4 are OBDLink EX, ELS27 (with firmware 5.6.5 or later), and vLinker FS. Of the J2534 Passthru, the recommended ones are VCMII original, Scanmatik SM-2. The rest __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 2.4.10 beta + Функционал v2.3.57 + Обновление базы прошивок * улучшение процедуры обновления прошивок в CAN ECU первого поколения: корректное управление сессией программирования даже если ECU не позволяет FORScan проверить текущий статус сессии (например, FF2.5 TCM 5M5P-12B565-DB)- критическая ошибка: "зависание" FORScan при работе с устройствами J2534 Passthru на некоторых операциях- ошибка: некорректная обработка блоков типа "omit" в некоторых файлах PHF (приводившая к невозможности правильно прошить некоторые PCM)- ошибка: некорректная работа с блоками записи в некоторых файлах PHF (приводившая к неправильной прошивке приборной панели Explorer 2008-2009 и возможно других моделей . По-прежнему достаточно пользователей, которые пытаются использовать не рекомендованные адаптеры. На данный момент рекомендованными для версии 2.4 адаптерами являются OBDLink EX, ELS27 (с прошивкой 5.6.5 или новее), vLinker FS. Из J2534 Passthru рекомендуемыми являются VCMII оригинал, Scanmatik SM-2. Остальные J2534 адаптеры либо ограничены по поддерживаемому функционалу и протоколам (Tactrix OpenPort 2.0, Chipsoft, UCDS), либо работают неправильно (клоны VCMII, VCXDiag в режиме VCMII и т.д.) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Download: FORScan v2.4.10 beta - with firmware update function FORScan v2.4.10 beta.rar 41 20 1 1 5 Quote
MahoJohn Posted February 6, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 2 Content Per Day: 0.00 Reputation: 1 Days Won: 0 Joined: 01/26/2024 Status: Offline Last Seen: August 20, 2024 Posted February 6, 2024 hi, nice work!! 1 Quote
Tchip26 Posted February 9, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 1 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 02/09/2024 Status: Offline Last Seen: April 9, 2024 Posted February 9, 2024 Hello ! I'm currently working with Forscan 2.3.58 release version with engineer access, Forscan doesn't offer a newer one yet, if there's a chance to get a newer, more complete version, I'd love to do it. Quote
aykutadar Posted February 19, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 1 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 02/19/2024 Status: Offline Last Seen: September 6, 2024 Posted February 19, 2024 hi, nice work! thanks Quote
jwan Posted February 20, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 4 Content Per Day: 0.01 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 01/20/2024 Status: Offline Last Seen: November 20, 2024 Posted February 20, 2024 nice Quote
jwan Posted February 20, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 4 Content Per Day: 0.01 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 01/20/2024 Status: Offline Last Seen: November 20, 2024 Posted February 20, 2024 3 minutes ago, jwan said: nice Quote
Muamer1974 Posted February 21, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 7 Content Per Day: 0.01 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 02/20/2024 Status: Offline Last Seen: June 21, 2024 Posted February 21, 2024 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Quote
Abu_fatima Posted March 6, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 6 Content Per Day: 0.01 Reputation: 4 Days Won: 0 Joined: 12/22/2023 Status: Offline Last Seen: 5 hours ago Posted March 6, 2024 Thanks Quote
DazP Posted March 7, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 2 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 05/30/2023 Status: Offline Last Seen: July 30, 2024 Posted March 7, 2024 Cheers Quote
Tazman357 Posted March 9, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 3 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 03/05/2024 Status: Offline Last Seen: March 11 Posted March 9, 2024 Forscan is the Quote
darginelektronik Posted March 11, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 6 Content Per Day: 0.01 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 10/24/2023 Status: Offline Last Seen: March 2 Posted March 11, 2024 thank you bro Quote
JgR Posted March 11, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 8 Content Per Day: 0.01 Reputation: 1 Days Won: 0 Joined: 03/12/2023 Status: Offline Last Seen: Monday at 04:08 PM Posted March 11, 2024 Yesirgood job very apreciate Thanks Quote
carmx Posted March 31, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 1 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 01/14/2024 Status: Offline Last Seen: January 30 Posted March 31, 2024 top Quote
admin123 Posted April 4, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 3 Content Per Day: 0.00 Reputation: 1 Days Won: 0 Joined: 04/04/2024 Status: Offline Last Seen: April 4, 2024 Posted April 4, 2024 Quote
admin123 Posted April 4, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 3 Content Per Day: 0.00 Reputation: 1 Days Won: 0 Joined: 04/04/2024 Status: Offline Last Seen: April 4, 2024 Posted April 4, 2024 1 Quote
dzel Posted April 27, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 2 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 05/20/2023 Status: Offline Last Seen: July 19, 2024 Posted April 27, 2024 Interesting Quote
djkristoph Posted June 4, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 1 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 06/04/2024 Status: Offline Last Seen: June 4, 2024 Posted June 4, 2024 good job Quote
ahhswx Posted June 6, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 3 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 06/06/2024 Status: Offline Last Seen: June 6, 2024 Posted June 6, 2024 good job Quote
ahhswx Posted June 6, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 3 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 06/06/2024 Status: Offline Last Seen: June 6, 2024 Posted June 6, 2024 good job Thanks Quote
ahhswx Posted June 6, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 3 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 06/06/2024 Status: Offline Last Seen: June 6, 2024 Posted June 6, 2024 HOW TO DOWNLOAD IT? Quote
WONDER Posted June 7, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 1 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 06/07/2024 Status: Offline Last Seen: June 7, 2024 Posted June 7, 2024 nice Quote
masheen3000 Posted August 13, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 1 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 08/13/2024 Status: Offline Last Seen: August 19, 2024 Posted August 13, 2024 Woundabar Quote
Jonni Posted September 18, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 1 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 09/18/2024 Status: Offline Last Seen: September 18, 2024 Posted September 18, 2024 good Quote
eberbelem Posted September 26, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 1 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 09/23/2024 Status: Offline Last Seen: November 29, 2024 Posted September 26, 2024 Muito bom Quote
val62150 Posted October 26, 2024 Group: Members Followers: 0 Content Count: 1 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Days Won: 0 Joined: 03/15/2024 Status: Offline Last Seen: October 26, 2024 Posted October 26, 2024 merci super travail Quote
