Good thanks
Am 1.2.2024 um 19:26 schrieb andreivik:
2.4.10 beta + Functionality v2.3.57 + Firmware database update * improvement of the firmware update procedure in the first-generation CAN ECU: correct management of the programming session even if the ECU does not allow FORScan to check the current session status (for example, FF2.5 TCM 5M5P-12B565-DB)- critical error: FORScan "freezes" when working with J2534 Passthru devices on some operations- error: incorrect processing omit blocks in some PHF files (which led to the inability to flash some PCM correctly) - error: incorrect operation with recording blocks in some PHF files (which led to incorrect firmware of the Explorer 2008-2009 dashboard and possibly other models. There are still enough users who try to use non-recommended adapters. Currently, the adapters recommended for version 2.4 are OBDLink EX, ELS27 (with firmware 5.6.5 or later), and vLinker FS. Of the J2534 Passthru, the recommended ones are VCMII original, Scanmatik SM-2. The rest
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
2.4.10 beta
+ Функционал v2.3.57
+ Обновление базы прошивок
* улучшение процедуры обновления прошивок в CAN ECU первого поколения: корректное управление сессией программирования даже если ECU не позволяет FORScan проверить текущий статус сессии (например, FF2.5 TCM 5M5P-12B565-DB)- критическая ошибка: "зависание" FORScan при работе с устройствами J2534 Passthru на некоторых операциях- ошибка: некорректная обработка блоков типа "omit" в некоторых файлах PHF (приводившая к невозможности правильно прошить некоторые PCM)- ошибка: некорректная работа с блоками записи в некоторых файлах PHF (приводившая к неправильной прошивке приборной панели Explorer 2008-2009 и возможно других моделей . По-прежнему достаточно пользователей, которые пытаются использовать не рекомендованные адаптеры. На данный момент рекомендованными для версии 2.4 адаптерами являются OBDLink EX, ELS27 (с прошивкой 5.6.5 или новее), vLinker FS. Из J2534 Passthru рекомендуемыми являются VCMII оригинал, Scanmatik SM-2. Остальные J2534 адаптеры либо ограничены по поддерживаемому функционалу и протоколам (Tactrix OpenPort 2.0, Chipsoft, UCDS), либо работают неправильно (клоны VCMII, VCXDiag в режиме VCMII и т.д.)
Download:
  • Give reaction to this post to see the hidden content.
  • love 1
  • Days Won:  1
2.4.10 beta
Download:
Nice job bro thanks
  • Like 2
  • Content Count:  10
Perfect thank you
Good bro.🙏
  • Content Count:  7
On 2/6/2025 at 3:59 PM, Auttaporn said:
Good bro.🙏
perfect!
super dekuji!
super
super
super
thank you
thank you so much!
❤️Well done. Great job!
nice
Great, thank you a lot for this!
nice!
  • 5 weeks later...
On 12/31/2024 at 9:04 AM, roccogani said:
Super
On 1/17/2025 at 2:03 PM, MoibleZolutionz said:
Nice job bro thanks
Nice job bro thanks
  • Followers:  2
  • Content Count:  7
  • Days Won:  9
Another update is here. And now it's version 2.4.18beta
И снова очередное обновление. И теперь версия 2.4.18 beta
FORScanSetup2.4.18.beta.exe
On 1/17/2025 at 1:03 PM, MoibleZolutionz said:
Nice job bro thanks
  • 6 months later...
  • Content Per Day:  0.33
